[O2] Nowy bordnetz i wywala błędy - prośba o pomoc
  • y4recky
    • 59
    Trasa Wodzisław Śl.- Ostrava , Ostrava- Wodzisław średnia 4,7l ( 135km/h ,tempomat w tym 15 km na dojazd do autostrady) Brat ma 1,9(105) w O 2 lf- spalanie bardzo zbliżone 8)
    Jarek
  • Wally
    • 3797
    W zeszłym tygodniu dołozyłem sobie halogeny z możliwośćią doświetlania zakrętów.
    Wymieniony został sterownik z 3C0937049AH na 3C8937049E
    Niestety na spocie koledzy nie znają sterownika, więc proszę o pomoc w analizie logów:
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Control Module Part Number: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
    Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2602
    Software Coding: 81681A8B00041A0000178F00170000000019FB036440016C17 0000000000
    Work Shop Code: WSC 80093 222 69422
    Additional Info: 1Z1955119C Wischer 030308 022 0601
    VCID: 336E3C7E52B55880ECE
    4 Faults Found:
    02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 120
    Mileage: 155142 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.90 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 120
    Mileage: 155142 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.90 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00984 - Left Tail Light (M4)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 120
    Mileage: 155142 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.90 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00985 - Right Tail Light (M2)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 120
    Mileage: 155142 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.90 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Wywala powyższe błędy i nie bardzo mogliśmy z tym sobie poradzić
    denerwuje mnie trochę zapalona kontrolka żarówek choć lampy(żarówy) wszystkie z tyłu sprawne
    ktoś może ogarnia co trzeba, gdzie i w jakim bice odptaszkować :wink: aby nie wywalało powyższych
    i dodatkowo pytanie jak w tym sterowniku ustawić aby halogeny robiły za dzienne :?:
    z góry dziękuję za pomoc
    => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
    • kowal 2002
      • 5161
      Wklej cały Autoscan.
      Wstępnie zrobiłbym tak:
      Bajt 1 na 08
      Bajt2 Bit2 zaznaczyć
      Bajt3 na 0B
      Bajt 10 na 0F
      Bajt 18 na 7F
      Bajt19 na 07
      Bajt21 na 00 lub 40
      Bajt 23 bit 2 odznaczyć
      Bajt 24 na 00
      Chyba nic nie pomyliłem...
      • demmsi
        • 966
        A kolega wstawił regulator nateżenia oświetlenia tak jak mówiłem? :diabelski_usmiech
        • Wally
          • 3797
          Zamieszczone przez demmsi
          no i masz mnie :szeroki_usmiech
          czekam jeszcze na to, bo wysyłka się opóźnia :wink:
          • demmsi
            • 966
            Jak go zamontujesz to te 2 pierwsze błędy nie powinny się pojawić po ich wykasowaniu. :diabelski_usmiech
            Reszta to kwestia kodowania tak jak pisze kowal 2002.
            • Wally
              • 3797
              ok, w takim razie czekam na część i dam znać jak podepnę się do kompa czy wszystko ok
                • 11350
                Zamieszczone przez kowal 2002
                Bajt 24 na 00
                to wyłączy błędy 984 i 985 (lampy dodatkowe na klapie bagażnika)
                • Wally
                  • 3797
                  Zamieszczone przez krzynol
                  Bajt 24 na 00
                  jak tylko dorwę się do podłączenia dam znać
                  jeszcze raz dzięki :szeroki_usmiech
                    • 11350
                    81080A2B00041A0010170F00170000006419FF073C40016C00 0000000000
                    troszkę inaczej niż kowal podawał, ale to są kosmetyczne i drobne zmiany
                    sam musisz wyczaić co potrzebujesz
                    • patryk23
                      • 1105
                      krzynol, miałem to samo na myśli.....
                      A co do dziennych to pamietam ,że ustawia się parametr przyciemnienia osobno i funkcje dziennych przez halogeny gdzieś dalej ,
                      Troche inaczej niż w ,gorszej, elektryce
                      • Wally
                        • 3797
                        Jestem całkowicie zielony, więc kolejne pytanie jak zmienić
                        w to co napisałeś krzynol :?:
                        i co to da :?:
                        potrzebuję doświetlanie zakrętów - to już mam
                        brak błędów na blacie :szeroki_usmiech
                        i zakodowanie halogenów na dzienne :diabelski_usmiech
                        Proszę o cierpliwość albo wytłumaczenie jak , bo dla Was operowanie tymi wszystkimi bitami bajtami i liczbami to buła z masłem a dla mnie to Everest :szeroki_usmiech
                        • patryk23
                          • 1105
                          Ten ciąg cyfrowo-literowy to suma wszystkich opcji ktore możesz sobie ustawić za pomocą pomocnika kodowania .Jak wejdziesz w kodowanie możesz zrobić kopiuj-wklej na miejsce starego kodowania i zatwierdzić . Ten sam efekt osiągniesz przez zaznaczanie konkretnych opcji w pomocniku (Te bajty i bity)
                          Kodowanie od Krzynola może wybijać ci na błąd od xenów jak nie masz (wtedy ,odptaszkowujesz, xeny w pomocniku i zapisujesz nowe kodowanie).
                            • 11350
                            to jest ori kodowanie od Wallego, poprawione o opcje od kowala i ode mnie
                            wkleić i zakodować
                            • patryk23
                              • 1105
                              no to by było na tyle....
                              • Wally
                                • 3797
                                wkleić i zakodować
                                i to rozumiem - jak dziecku :wink: kopiuj, wklej i enter :szeroki_usmiech
                                [ Dodano: Wto 28 Maj, 13 21:42 ]
                                tralalala :szeroki_usmiech
                                wszystko śmiga
                                dziękuję i + poszły
